一组维度设置,用于确定维度的外观。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论活动标注样式确定在图形中创建的新尺寸的外观。若要更改现有维度的样式,请使用在维度上找到的属性。 StyleName 要控制当前文档覆盖的设置,请使用尺寸标注系统变量。有关标注系统变量的列表,请参见 AutoCAD 联机帮助中的“系统变量”。 更改尺寸标注系统变量时,实际上是在为活动标注样式设置文档覆盖;您不会更改活动标注样式本身。这意味着所有新创建的维度仍将仅使用活动维度样式创建,并且不会反映系统变量的替代。在更新活动维度样式之前,系统变量的替代将不会在新维度上识别。若要更改任何标注样式的设置,请使用该方法。此方法从文档、维度或其他维度样式复制维度样式配置,包括替代。CopyFrom 通过 AutoCAD 用户界面创建的尺寸是使用活动标注样式创建的,并且所有文档替代都是使用活动标注样式创建的。通过 ActiveX 创建的尺寸仅使用活动标注样式创建。若要使通过 ActiveX 创建的维度采用文档替代,请使用该方法将维度样式从文档复制到活动维度样式。此过程会将所有现有替代复制到活动标注样式中。DimensionsCopyFrom |
GMT+8, 2024-6-10 18:12
