2023-1-4 17:15| 发布者: admin| 查看: 675| 评论: 0|来自: AutoCAD
测量大半径的尺寸,也称为慢跑半径尺寸。
支持的平台:仅窗口
AcadDimRadialLarge
Object AcadObject AcadEntity AcadDimension AcadDimRadialLarge
VBA
ModelSpace.AddDimRadialLarge PaperSpace.AddDimRadialLarge Block.AddDimRadialLarge
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极地
阵列矩形
复制
删除
获取边界框
获取扩展词典
GetXData
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
缩放实体
SetXData
变换者
更新
AltRoundDistance
AltSuppressLeadingZeros
AltSuppressTrailingZeros
AltSuppressZeroFeet
AltSuppressZeroIninch
替代文本前缀
可选文字后缀
AltTolerancePrecision
AltToleranceSuppressLeadingZeros
AltToleranceSuppressTrailingZeros
AltToleranceSuppressZeroFeet
AltToleranceSuppressZeroIninch
替代单位
替代单位格式
AltUnitsPrecision
AltUnitsScale
应用
箭头块
箭头大小
箭头类型
Center
CenterMarkSize
CenterType
ChordPoint
DecimalSeparator
DimensionLineColor
DimensionLinetype
DimensionLineWeight
DimLineSuppress
DimTxtDirection
Document
EntityTransparency
Fit
ForceLineInside
FractionFormat
Handle
HasExtensionDictionary
Hyperlinks
JogAngle
JogLocation
Layer
LinearScaleFactor
Linetype
LinetypeScale
Lineweight
Material
Measurement
Normal
ObjectID
ObjectName
OverrideCenter
OwnerID
PlotStyleName
PrimaryUnitsPrecision
Rotation
RoundDistance
ScaleFactor
StyleName
SuppressZeroFeet
SuppressZeroInches
TextColor
TextFill
TextFillColor
TextGap
TextHeight
TextInside
TextInsideAlign
TextMovement
TextOutsideAlign
TextOverride
TextPosition
TextPrefix
TextRotation
TextStyle
TextSuffix
ToleranceDisplay
ToleranceHeightScale
ToleranceJustification
公差下限
公差精度
公差抑制前导零点
容差抑制尾随零
公差抑制零英尺
公差抑制零英寸
公差上限
真彩色
单位格式
垂直文本位置
可见
改 性
慢跑半径尺寸
评论
GMT+8, 2024-6-2 20:25
