测量点距原点的绝对 X 或 Y 位置的尺寸。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论纵坐标尺寸显示对象的X或YUCS 坐标以及简单的引出线。坐标的绝对值根据纵坐标尺寸的现行标准使用。 ![]() 测量与圆相切的点的绝对 X 位置的纵坐标尺寸 要更改纵坐标尺寸的延伸线,请更改 和/或属性。将重新计算延长线,以适应新的要求。RotationTextPosition 若要创建纵坐标尺寸,请使用方法。 AddDimOrdinate |
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 03:56
