2023-1-4 17:22| 发布者: admin| 查看: 2232| 评论: 0|来自: AutoCAD
测量弧线长度的尺寸。
支持的平台:仅窗口
AcadDimArcLength
Object AcadObject AcadEntity AcadDimension AcadDimArcLength
VBA
ModelSpace.AddDimArc PaperSpace.AddDimArc Block.AddDimArc
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极地
阵列矩形
复制
删除
获取边界框
获取扩展词典
GetXData
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
缩放实体
SetXData
变换者
更新
AltRoundDistance
AltSubunitsFactor
AltSubUnits后缀
AltSuppressLeadingZeros
AltSuppressTrailingZeros
AltSuppressZeroFeet
AltSuppressZeroIninch
替代文本前缀
可选文字后缀
AltTolerancePrecision
AltToleranceSuppressLeadingZeros
AltToleranceSuppressTrailingZeros
AltToleranceSuppressZeroFeet
AltToleranceSuppressZeroIninch
替代单位
替代单位格式
AltUnitsPrecision
AltUnitsScale
应用
ArcEndParam
ArcPoint
ArcStartParam
Arrowhead1Block
Arrowhead1Type
Arrowhead2Block
Arrowhead2Type
ArrowheadSize
CenterPoint
DecimalSeparator
DimensionLineColor
DimensionLineExtend
DimensionLinetype
DimensionLineWeight
DimLine1Suppress
DimLine2Suppress
DimLineInside
DimTxtDirection
Document
EntityTransparency
ExtensionLineColor
ExtensionLineExtend
ExtensionLineOffset
ExtensionLineWeight
ExtLine1Linetype
ExtLine1Point
ExtLine1Suppress
ExtLine2Linetype
ExtLine2Point
ExtLine2Suppress
ExtLineFixedLen
ExtLineFixedLenSuppress
Fit
ForceLineInside
FractionFormat
Handle
HasExtensionDictionary
HasLeader
HorizontalTextPosition
Hyperlinks
IsPartial
Layer
Leader1Point
Leader2Point
LinearScaleFactor
Linetype
LinetypeScale
Lineweight
Material
Measurement
Normal
ObjectID
ObjectName
OwnerID
PlotStyleName
PrimaryUnitsPrecision
Rotation
RoundDistance
ScaleFactor
StyleName
SubUnitsFactor
SubUnitsSuffix
SuppressZeroFeet
SuppressZeroInches
SymbolPosition
TextColor
TextFill
TextFillColor
TextGap
TextHeight
TextInside
TextInsideAlign
TextMovement
TextOutsideAlign
TextOverride
TextPosition
TextPrefix
TextRotation
TextStyle
TextSuffix
ToleranceDisplay
ToleranceHeightScale
宽容理由
公差下限
公差精度
公差抑制前导零点
容差抑制尾随零
公差抑制零英尺
公差抑制零英寸
公差上限
真彩色
单位格式
垂直文本位置
可见
改 性
弧长尺寸
评论
GMT+8, 2024-6-11 05:58
