2023-1-4 17:23| 发布者: admin| 查看: 546| 评论: 0|来自: AutoCAD
测量两点之间距离的线性尺寸,平行于被测点显示。
支持的平台:仅窗口
AcadDimAligned
Object AcadObject AcadEntity AcadDimension AcadDimAligned
VBA
ModelSpace.AddDimAligned PaperSpace.AddDimAligned Block.AddDimAligned
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极地
阵列矩形
复制
删除
获取边界框
获取扩展词典
GetXData
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
缩放实体
SetXData
变换者
更新
AltRoundDistance
AltSubunitsFactor
AltSubUnits后缀
AltSuppressLeadingZeros
AltSuppressTrailingZeros
AltSuppressZeroFeet
AltSuppressZeroIninch
替代文本前缀
可选文字后缀
AltTolerancePrecision
AltToleranceSuppressLeadingZeros
AltToleranceSuppressTrailingZeros
AltToleranceSuppressZeroFeet
AltToleranceSuppressZeroIninch
替代单位
替代单位格式
AltUnitsPrecision
AltUnitsScale
应用
箭头1块
Arrowhead1Type
Arrowhead2Block
Arrowhead2Type
ArrowheadSize
DecimalSeparator
DimConstrDesc
DimConstrExpression
DimConstrForm
DimConstrName
DimConstrReference
DimConstrValue
DimensionLineColor
DimensionLineExtend
DimensionLinetype
DimensionLineWeight
DimLine1Suppress
DimLine2Suppress
DimLineInside
DimTxtDirection
Document
EntityTransparency
ExtensionLineColor
ExtensionLineExtend
ExtensionLineOffset
ExtensionLineWeight
ExtLine1Linetype
ExtLine1Point
ExtLine1Suppress
ExtLine2Linetype
ExtLine2Point
ExtLine2Suppress
ExtLineFixedLen
ExtLineFixedLenSupress
Fit
ForceLineInside
FractionFormat
Handle
HasExtensionDictionary
HorizontalTextPosition
Hyperlinks
Layer
LinearScaleFactor
Linetype
LinetypeScale
Lineweight
Material
Measurement
Normal
ObjectID
ObjectName
OwnerID
PlotStyleName
PrimaryUnitsPrecision
Rotation
RoundDistance
ScaleFactor
StyleName
SubUnitsFactor
SubUnitsSuffix
SuppressZeroFeet
SuppressZeroInches
TextColor
TextFill
TextFillColor
TextGap
TextHeight
TextInside
TextInsideAlign
TextMovement
TextOutsideAlign
TextOverride
TextPosition
TextPrefix
TextRotation
TextStyle
TextSuffix
ToleranceDisplay
ToleranceHeightScale
ToleranceJustification
公差下限
公差精度
公差抑制前导零点
容差抑制尾随零
公差抑制零英尺
公差抑制零英寸
公差上限
真彩色
单位格式
垂直文本位置
可见
改 性
在对齐的尺寸中,尺寸线平行于延伸线原点。延伸线原点使用 and 属性指定。ExtLine1PointExtLine2Point
若要创建对齐的尺寸,请使用该方法。 AddDimAligned
评论
GMT+8, 2024-6-11 04:42
