用于存储和检索对象的容器对象。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论字典提供了一种机制,用于存储和检索具有关联字符串关键字的对象。 字典中的对象可以通过其关键字引用。字典可以包含任何类型的对象,包括其他字典。字典不对条目执行类型检查。 您可以创建新词典,向现有词典添加条目,并获取给定对象的关键字或给定关键字的对象。您可以更改与给定关键字关联的对象,或重命名给定对象的关键字。 此字典类似于 AutoCAD 中的集合,用于自定义对象实现。此对象不表示拼写检查字典。拼写检查字典在对象中指定。 Preferences 若要向应用程序添加字典,请使用该方法。 Add |
GMT+8, 2024-6-11 01:03
