2023-1-4 17:38| 发布者: admin| 查看: 824| 评论: 0|来自: AutoCAD
一个完整的圆圈。
支持的平台:仅窗口
AcadCircle
Object AcadObject AcadEntity AcadCircle
VBA
ModelSpace.AddCircle PaperSpace.AddCircle Block.AddCircle
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极地
阵列矩形
复制
删除
获取边界框
获取扩展词典
GetXData
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
抵消
旋转
旋转3D
缩放实体
SetXData
变换者
更新
应用
面积
中心
周长
直径
公文
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary
超链接
层
线型
线型比例
线宽
材料
正常
对象标识
对象名称
所有者编号
打印样式名称
半径
厚度
真彩色
可见
改 性
要创建圆,请使用该方法。 AddCircle
评论
GMT+8, 2024-6-2 20:08
