图形中所有块的集合。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论若要向集合添加新成员,请使用该方法。要选择特定块,请使用该方法。AddItem 该系列中有两个特殊的块。一个包含所有模型空间实体的集合,集合;另一个包含所有图纸空间实体,集合。 ModelSpace PaperSpace 尽管集合继承了 amethod,但实际上无法删除该集合。尝试删除集合将导致错误,因此该方法已从此集合的文档中删除。BlocksDeleteBlocksDelete 可以在图形中创建的块数没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。您可以使用属性对其进行多个引用。处理完对象后,将自动释放引用。BlocksBlocks Blocks |
GMT+8, 2024-6-11 04:16
