+ (添加) |
+(加法运算符) |
- (减法) |
- (减法运算符) |
* (乘法) |
*(乘法运算符) |
/(部门) |
/(除法运算符) |
=(等于) |
=(等于比较运算符) |
/=(不等于) |
<>(不等于比较运算符) |
<(小于) |
<(小于比较运算符) |
<=(小于或等于) |
<=(小于或等于比较运算符) |
>(大于) |
>(大于比较运算符) |
>=(大于或等于) |
>=(大于或等于比较运算符) |
~(按位不) |
不是运算符 |
1+(增量) |
使用 +(加法运算符) |
1-(递减) |
使用 -(减法运算符) |
腹肌 |
腹肌功能 |
acad_colordlg |
未提供
acad_helpdlg |
在联机帮助索引中搜索帮助 |
acad_strlsort |
在联机帮助索引中搜索 SORT |
action_tile |
使用对话框编辑器 |
add_list |
使用对话框编辑器 |
广告 |
AutoCAD.Application.ListADS 方法 |
警报 |
消息框函数 |
和 |
和操作员 |
角度 |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.AngleFromXAxis 方法 |
安格托夫 |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.AngleToReal 方法 |
安托斯 |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.AngleToString 方法 |
附加 |
使用数组操作函数 |
应用 |
未提供
ARX |
AutoCAD.Application.ListARX 方法 |
arxload |
AutoCAD.Application.LoadARX 方法 |
arxunload |
AutoCAD.Application.UnloadARX method |
ascii |
Asc function |
assoc |
Not provided
atan |
Atn function |
atof |
CDbl Function |
atoi |
CInt Function |
atom |
Search for IS in the online Help index |
atoms-family |
Not provided
autoarxload |
Not provided
autoload |
Not provided
boole |
Use logical operators |
boundp |
car/cdr |
Use array manipulation functions |
chr |
Chr function |
client_data_tile |
Use the Dialog Editor |
close |
AutoCAD.Application.Documents.Close method |
command |
AutoCAD.ActiveDocument.SendCommand method |
cond |
Select Case statement |
cons |
Use array manipulation functions or AutoCAD.Application.collection.Add<entityname> method |
cos |
Cos function |
cvunit |
Use the conversion functions |
defun |
The keywords Function and End Function |
dictadd |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Dictionaries.Add method |
dictnext |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Dictionaries.Item method |
dictremove |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Dictionaries.Dictionary.Delete method |
dictrename |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Dictionaries.Dictionary.Rename method |
dictsearch |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Dictionaries.Dictionary.GetName and GetObject methods |
dimx_tile and dimy_tile |
distance |
AutoCAD.Application.Utility.GetDistance for interactive method |
distof |
Not provided
done_dialog |
end_image |
end_list |
entdel |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.collection_object.Delete method |
entget |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.collection_object.property properties |
entlast |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Modelspace.Item(count-1) |
entmake |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Modelspace.Add<entityname> method |
entmakex |
entmod |
Use any of the read-write properties for the object |
entnext |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.collection.Item method |
entsel |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.SelectionSets object/methods/properties |
entupd |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Modelspace.object.Update method |
eq |
Not provided
equal |
Eqv operator |
*error* |
Error object/method/properties |
eval |
Not provided
exit |
AutoCAD.Application.Quit method |
exp |
Exp function |
expand |
Not provided
expt |
^ (exponentiation operator) |
fill_image |
findfile |
Dir function |
fix |
Fix, Int, CInt functions |
float |
CDbl Function |
foreach |
For Each...Next statement |
gc |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.PurgeAll method |
gcd |
Not provided
get_attr |
get_tile |
getangle |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.GetAngle method |
getcfg |
AutoCAD.Application.Preferences.property property |
getcname |
Not provided
getcorner |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.GetCorner method |
getdist |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.GetDistance method |
getenv |
getfiled |
Use the file dialog |
getint |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.GetInteger method |
getkword |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.GetKeyword method |
getorient |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.GetOrientation method |
getpoint |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.GetPoint method |
getreal |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.GetReal method |
getstring |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.GetString method |
getvar |
AutoCAD.Application.GetVariable method |
graphscr |
AppActivate AutoCAD.Application.Caption |
grclear (obsolete) |
Not provided
grdraw |
Not provided
grread |
Not provided
grtext |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.Prompt method |
grvecs |
Not provided
handent |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.ModelSpace.object.Handle property |
help |
Search for HELP in the online Help index |
if |
If… Then… Else statement |
initget |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.InitializeUserInput method |
inters |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Modelspace.object.IntersectWith method |
itoa |
Str function |
lambda |
Not provided
last |
arrayname(UBound(arrayname)) |
length |
UBound function |
list |
ReDim statement |
listp |
IsArray function |
load_dialog |
load |
AutoLISP is not supported through Automation |
log |
Log function |
logand |
And function |
logior |
Or function |
lsh |
Imp function |
mapcar |
Not provided
max |
Max function |
mem |
Not provided
member |
Use collection |
menucmd |
AutoCAD.Application.MenuBar object |
menugroup |
AutoCAD.Application.MenuGroup object |
min |
Min function |
minusp |
Use < 0 syntax |
mode_tile |
namedobjdict |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Dictionaries collection |
nentsel |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.SelectionSets.SelectionSet.SelectAtPoint method |
nentselp |
new_dialog |
not |
Use the logical operators |
nth |
Use object(n) syntax |
null |
IsNull function |
numberp |
TypeName function |
open |
Open function |
or |
osnap |
Not provided (You can use the AutoCAD.Application.SetVariable method to control the OSMODE system variable.) |
polar |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.PolarPoint method |
prin1 |
princ |
print |
progn |
Not provided
prompt |
quit |
quote |
Not provided
read |
Not provided
read-char |
Input function |
read-line |
Line Input function |
redraw |
regapp |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.RegisteredApplications.Add method |
rem |
Mod function |
repeat |
For… Each, While, |
reverse |
Not provided
rtos |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.RealToString method |
set |
Set function |
set_tile |
setcfg |
setfunhelp |
Not provided
setq |
Set function |
setvar |
AutoCAD.Application.SetVariable method |
sin |
Sin function |
setview |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Viewports.Viewport.SetView method |
slide_image |
snvalid |
Not provided
sqrt |
Sqr function |
ssadd |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.SelectionSets.Add method |
ssdel |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.SelectionSets.SelectionSet.Delete method |
ssget |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.SelectionSets.SelectionSet.SelectOnScreen method |
ssgetfirst |
Not provided
sslength |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.SelectionSets.SelectionSet.Count method |
ssmemb |
Compare ID of object with the SelectionSet members |
ssname |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.SelectionSets.SelectionSet.Name property |
ssnamex |
Not provided
sssetfirst |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.PickfirstSelectionSet property |
startapp |
Shell function |
start_dialog |
start_image |
start_list |
strcase |
StrConv function |
strcat |
& operator |
strlen |
Len function |
subst |
Not provided
substr |
Mid function |
tablet |
Not provided |
tblnext |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.collection_object.Item method |
tblobjname |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.collection_object.Name method |
tblsearch |
term_dialog |
terpri |
Not provided
textbox |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.space.object.GetBoundingBox method |
textpage |
Not provided
textscr |
Not provided
trace |
Not provided
反式 |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.TranslateCoordinates 方法 |
类型 |
类型名称函数 |
unload_dialog |
使用对话框编辑器 |
取消跟踪 |
未提供
vector_image |
使用对话框编辑器 |
版本。 |
AutoCAD.Application.Version 属性 |
vports |
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Viewports 集合 |
世界比赛 |
喜欢运算符 |
而 |
而。。。文德 |
写字符 |
打印功能 |
写行 |
打印功能 |
xdroom |
未提供
xdsize |
未提供
零点 |
使用 = 0 语法 |
