VBA 项目必须先显示用户窗体,然后才能使用,然后在不再需要它后隐藏它。 现在,您有一个设计精美的窗体,所有控件后面都有功能齐全的代码。最后一步是在运行时向用户显示窗体。显示窗体是通过 VBA 方法完成的。可以从应用程序中的任何代码模块调用 Show 方法。Show 默认情况下,您创建的表单是模式表单,因此在显示表单时,用户将无法直接与 AutoCAD 交互。例如,用户无法在显示表单的图形中选择点或对象。要允许用户访问 AutoCAD 图形,请使用 VBA 方法。该方法隐藏表单并允许用户对AutoCAD进行有限访问。使用该方法时,请务必记住表单不会从内存中卸载。它将在隐藏时保留所有当前值。HideHideHide 该方法的调用方式与方法相同。HideShow 显示窗体此示例将显示名为“UserForm1”的窗体: Public Sub MyApplication() UserForm1.Show End Sub 子例程(以及表单的显示)现在可以作为宏从 VBARUN 命令或 AutoCAD 用户界面调用。 隐藏表单此示例隐藏名为“UserForm1”的窗体: Public Sub MyAppHide() UserForm1.Hide End Sub |
GMT+8, 2024-6-10 18:59
