引用应用程序的对象库后,必须创建该应用程序的实例。 这只是一种奇特的方式,表示您需要以编程方式启动其他应用程序,以便您的代码具有有效的对象可以使用。 为此,请首先声明一个将表示其他应用程序的变量。执行此操作的方式与内置对象相同,即使用 astatement。您应该在声明中限定应用程序类型。例如,此语句声明一个类型的对象变量:DimDimDimExcel.Application Dim ExcelAppObj as Excel.Application 声明变量后,将语句与关键字一起使用,将变量设置为等于应用程序的运行实例。例如,以下语句将上面声明的变量设置为等于 Excel 应用程序。New 关键字启动 Excel 的新会话。SetNewSet Set ExcelAppObj = New Excel.Application 注意:某些应用程序一次只允许运行应用程序的一个实例。在此类应用程序上使用关键字将建立对现有实例的引用,并且不会启动应用程序的新会话。New
GMT+8, 2024-6-10 21:52
