通过将需求加载和保存带有索引的图形相结合,可以提高具有外部参照的图形的性能。 需求加载与 XLOADCTL 和 INDEXCTL 系统变量结合使用。启用按需加载时,如果索引已保存在参照图形中,则 AutoCAD 仅将参照图形中重新生成当前图形所需的数据加载到内存中。换句话说,参考资料是“按需”阅读的。 要实现需求加载的最大好处,您需要使用图层和空间索引保存引用的图形。需求加载的性能优势在以下情况下最为明显
若要打开按需加载,请使用该属性。如果使用该选项打开按需加载,AutoCAD 将创建外部参照文件的临时副本,并按需加载临时文件。然后,可以要求加载外部参照,同时允许原始参照图形进行修改。禁用按需加载时,AutoCAD 将读取整个参照图形,而不考虑图层可见性或裁剪实例。XRefDemandLoadacDemandLoadEnabledWithCopy 要打开图层索引和空间索引,请使用该方法设置 INDEXCTL 系统变量。以下设置适用于 INDEXCTL 系统变量:SetVariable
默认情况下,创建新 AutoCAD 图形时,INDEXCTL 设置为 0。 |
GMT+8, 2024-6-10 18:14
