2023-1-4 19:45| 发布者: admin| 查看: 547| 评论: 0|来自: AutoCAD
块是可以关联在一起以形成单个对象或块参照的对象集合。
可以在图形中插入、缩放和旋转块参照。可以将块参照分解为其元件对象,修改它们,然后重定义块。AutoCAD 根据块的定义更新该块参照的所有未来实例。
可以从最初绘制在不同图层上具有不同颜色和线型的对象定义块。可以保留块中对象的图层、颜色和线型信息。然后,每次插入块时,块中的每个对象都使用其原始颜色和线型在其原始图层上绘制。
评论
GMT+8, 2024-6-10 19:18
