图像可以放置在图形文件中,但它们实际上不是文件的一部分。图像通过路径名或数据管理文档 ID 链接到图形文件。 链接的图像路径可以随时更改或删除。要附着图像,请使用该方法在图形中创建光栅对象。此方法采用四个值作为输入:要附着的图像文件的名称、图形中要放置图像的插入点、图像的比例因子和图像的旋转角度。请记住,Raster 对象表示指向图像的独立链接,而不是图像本身。AddRaster 附加图像后,可以多次重新附加它,为每个附件创建一个新对象。每个附件都有自己的剪辑边界以及自己的亮度、对比度、淡入淡出和透明度设置。单个图像可以剪切成多个部分,并在绘图中独立重新排列。Raster 您可以在创建光栅对象时设置光栅图像比例因子,以便图像的几何比例与在 AutoCAD 图形中创建的几何的比例相匹配。选择要附着的图像时,将以 1 个图像度量单位到 1 个 AutoCAD 度量单位的比例因子插入图像。要设置图像比例因子,您需要知道图像上几何图形的比例,并且需要知道要用于定义 1 个 AutoCAD 单位的度量单位(英寸、英尺等)。图像文件必须包含定义 DPI 的分辨率信息、每英寸点数和图像中的像素数。 如果图像具有分辨率信息,AutoCAD 会将其与您提供的比例因子和 AutoCAD 度量单位相结合,以在图形中缩放图像。例如,如果光栅图像是扫描的蓝图,其比例为 1 英寸等于 50 英尺或 1:600,并且 AutoCAD 图形设置为以 1 个单位表示 1 英寸,则要设置图像的比例因子,请为该方法的ScaleFactor参数输入 600。然后,AutoCAD 以一定比例插入图像,使图像中的几何图形与图形中的矢量几何图形对齐。AddRaster 注意:如果未使用附着的图像文件定义分辨率信息,AutoCAD 会将图像的原始宽度计算为一个单位。插入后,以 AutoCAD 为单位的图像宽度等于比例因子。
附加光栅图像本示例在模型空间中添加光栅图像。此示例使用名为watch.jpg 的文件。将代码中分配给变量的图像的名称和位置替换为工作站上可用的图像。imageName Sub Ch10_AttachingARaster() Dim insertionPoint(0 To 2) As Double Dim scalefactor As Double Dim rotationAngle As Double Dim imageName As String Dim rasterObj As AcadRasterImage imageName = "C:/Program Files/AutoCAD Directory/sample/watch.jpg' insertionPoint(0) = 5 insertionPoint(1) = 5 insertionPoint(2) = 0 scalefactor = 2 rotationAngle = 0 On Error GoTo ERRORHANDLER ' Attach the raster image in model space Set rasterObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRaster(imageName, insertionPoint, scalefactor, rotationAngle) ZoomAll Exit Sub ERRORHANDLER: MsgBox Err.Description End Sub |
GMT+8, 2024-6-10 15:55
