通常,以对象的实际大小绘制对象。打印绘图时,可以指定精确比例或使图像适合纸张。 要指定比例,请输入标准或自定义打印比例。 若要输入标准比例,请先将该属性设置为 TRUE。然后,您可以使用属性输入所需的比例。UseStandardScaleStandardScale 若要输入自定义比例,请先将属性设置为 FALSE。然后,您可以使用该方法输入自定义比例。UseStandardScaleSetCustomScale 在查看早期草图视图时,精确的比例并不总是很重要。您可以使用属性的值以适合纸张的最大可能大小绘制布局。acScaleToFitStandardScale |
GMT+8, 2024-6-10 21:31
