宏是在选择工具栏项时执行特定操作的一系列命令。 宏可以只是完成任务的击键记录,也可以是命令、AutoLISP、DIESEL 或 ActiveX 编程代码的复杂组合。 如果要在菜单宏中包含命令参数,则必须知道该命令需要其参数的顺序。菜单宏中的每个字符都很重要,即使是空格也是如此。随着 AutoCAD 的修订和增强,各种命令(有时甚至是命令名称)的提示顺序可能会更改。因此,当您升级到新版本的 AutoCAD 时,您的自定义菜单可能需要稍作更改。 当命令输入来自菜单项时,假定 PICKADD 和 PICKAUTO 系统变量的设置分别为 1 和 0。这样可以保持与以前版本的 AutoCAD 的兼容性,并使自定义更加容易,因为您无需检查这些变量的设置。 |
GMT+8, 2024-6-2 21:52
