AutoCAD ActiveX/VBA 能够自定义两种类型的 AutoCAD 菜单:下拉菜单和快捷菜单(有时称为光标菜单)。 下拉菜单和快捷菜单都显示为级联菜单。快捷菜单可以提供对常用菜单项(如对象捕捉模式)的快速访问。 下拉菜单最多可以包含 999 个菜单项。快捷菜单最多可以包含 499 个菜单项。这两个限制都包括层次结构中的所有菜单。如果菜单中的菜单项数超过这些限制,AutoCAD 将忽略额外的项。如果下拉菜单或快捷菜单高于图形屏幕上的可用空间,则会截断该菜单以适合屏幕。 下拉菜单始终从菜单栏向下拉,但快捷菜单始终显示在图形屏幕上十字准线处或附近。两种菜单类型的处理方式相同,只是菜单栏上不包含快捷菜单标题。根本不显示快捷菜单标题。通过基菜单组中的单个菜单访问快捷菜单。快捷菜单可以用属性标识。如果属性返回 TRUE,则查询的菜单是组的快捷菜单。ShortcutMenuShortcutMenu |
GMT+8, 2024-6-11 00:26
