菜单组使用该方法加载到 AutoCAD 中。Load 例如,以下代码加载自定义文件acad.cuix: ThisDrawing.Application.MenuGroups.Load "acad.cuix" 使用该方法时,将BaseMenu参数设置为 to,以将新的菜单组加载到菜单栏。这将以与 AutoCAD 菜单命令相同的方式将菜单组作为基本菜单加载。LoadTrue 若要将新菜单组作为部分菜单加载,请省略BaseMenu参数。这将以与 AutoCAD CUILOAD 命令相同的方式加载菜单组。加载到集合中后,可以使用 theor方法 将部分菜单插入菜单栏中。MenuGroupsInsertMenuInMenuBarInsertInMenuBar 加载菜单组后,该菜单组定义的所有菜单和工具栏都可供使用。您可以
注意:您只能使用 ActiveX 自动化编辑弹出式菜单和工具栏。但是,您可以使用 ActiveX 自动化加载和卸载其他菜单类型,如图像磁贴菜单项或平板电脑菜单。
GMT+8, 2024-6-2 18:55
