您可以在图纸空间和模型空间中绘制尺寸。 但是,如果要标注尺寸的几何图形位于模型空间中,则最好在模型空间中绘制尺寸,因为 AutoCAD 将定义点放置在绘制几何图形的空间中。 如果在图纸空间中绘制描述模型中几何图形的尺寸,则当您使用编辑命令或更改模型空间视口中显示的放大倍率时,图纸空间尺寸不会更改。将视图从图纸空间更改为模型空间时,图纸空间尺寸的位置也保持不变。 如果在图纸空间中标注尺寸,并且线性尺寸标注的全局比例因子(DIMLFAC 系统变量)设置为小于 0,则测量的距离将乘以 DIMLFAC 的绝对值。如果在模型空间中标注尺寸,则即使 DIMLFAC 小于 0,也会使用值 1.0。如果在“暗淡”提示下更改变量并选择“视口”选项,AutoCAD 将计算 DIMLFAC 的值。AutoCAD 计算模型空间与图纸空间的比例,并将此值的负数分配给 DIMLFAC。 |
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 01:05
