线性尺寸允许您标记两点之间的距离。 线性尺寸可以对齐或旋转。对齐尺寸的尺寸线平行于延伸线原点所在的线。旋转尺寸的尺寸线与延伸线原点成一定角度放置。 要创建线性尺寸,请使用理论方法。创建线性尺寸后,可以修改文本、文本角度或尺寸线的角度。在下图中,显式指定了延长线原点。生成的尺寸线位置也显示如下:AddDimAlignedAddDimRotated 若要创建对齐的尺寸,请使用该方法。此方法需要三个坐标作为输入:延伸线的原点和文本位置。AddDimAligned 若要创建旋转尺寸,请使用该方法。此方法需要三个坐标和尺寸线的角度作为输入。这三个坐标是延伸线和文本位置的原点。角度必须以弧度为单位提供,并表示尺寸线的旋转角度。AddDimRotated |
GMT+8, 2024-6-10 22:30
