2023-1-4 23:17| 发布者: admin| 查看: 2174| 评论: 0|来自: AutoCAD
缺省引出线是带有箭头的直线,箭头指图形中的要素。
通常,引线的功能是将注记与要素连接起来。在这种情况下,批注是指段落文本、块或要素控制帧。此类引出线不同于 AutoCAD 自动为径向、直径和线性尺寸创建的简单引出线,后者的文本不适合延伸线。
引线对象与注释相关联,因此在编辑注释时,引线会相应地更新。可以复制图形中其他位置使用的注释并将其追加到引线,也可以创建新的注释。您还可以创建不附加注释的引线。
评论
GMT+8, 2024-6-11 05:39
