2023-1-4 23:20| 发布者: admin| 查看: 743| 评论: 0|来自: AutoCAD
尺寸标注系统变量控制尺寸的外观。
维度系统变量包括 DIMAUNIT、DIMUPT、DIMTOFL、DIMFIT、DIMTIH、DIMTOH、DIMJUST、和 DIMTAD。可以使用方法设置这些变量。例如,以下代码行将 DIMAUNIT 系统变量(角度尺寸的单位格式)设置为弧度 (3):SetVariable
ThisDrawing.SetVariable "DIMAUNIT", 3
评论
GMT+8, 2024-6-2 20:03
