对象与 AutoCADobject 类似,因为它提供了一组用于操作数据的函数。LayerStateManagerUtility 这些函数是用于处理已保存图层设置的方法。使用以下方法处理保存的图层设置:
要访问对象,请使用方法。LayerStateManagerGetInterfaceObject Dim oLSM As AcadLayerStateManager Set oLSM = ThisDrawing.Application. _ GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager." & _ Left(AcadApplication.Version, 2)) 检索对象后,必须先将数据库与其关联,然后才能访问对象的方法。使用该方法将数据库与 关联。LayerStateManagerSetDatabaseLayerStateManager oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database |
GMT+8, 2024-6-10 22:12
