定义图层、颜色和线型后,可以将它们指定给图形中的对象。 通过将对象指定给图层,可以对图形的关联组件进行分组。您可以控制图层可见性、颜色和线型,并指定是否可以编辑图层上的对象。您可以将对象从一个图层移动到另一个图层并更改图层的名称。 图形中的层数和每层的对象数几乎不受限制。您可以为每个图层指定名称,并选择要显示的任意图层组合。 您可以定义最初绘制在不同图层上具有不同颜色和线型的对象块。可以保留块中对象的图层、颜色和线型信息。然后,每次插入块时,都会在其原始图层上绘制每个对象,并具有其原始颜色和线型。 |
GMT+8, 2024-6-10 16:58
