创建对象并为其分配图层、颜色和线型属性后,您可能希望更改对象的图层。 如果您意外在错误的图层上创建了对象或决定稍后更改图层组织,则更改对象的图层非常有用。 要更改对象的图层,请使用为该对象提供的属性。图层属性将图层的名称作为输入。Layer 将对象移动到其他图层本示例在现用图层上创建一个圆,然后创建一个名为“ABC”的新图层。然后,它将圆移动到新图层。 Sub Ch4_MoveObjectNewLayer() ' Create a circle Dim circleObj As AcadCircle Dim center(0 To 2) As Double Dim radius As Double center(0) = 2: center(1) = 2: center(2) = 0 radius = 1 Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius) ' Create a new layer called "ABC" Dim layerObj As AcadLayer Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC") ' Assign the circle to the "ABC" layer circleObj.Layer = "ABC" circleObj.Update End Sub |
GMT+8, 2024-6-10 22:06
