您可以使用对象为图形中的单个对象指定真彩色。AcCmColor 使用对象中的 RGB 值,可以在设置线条、圆圈和其他单个对象的颜色时从数百万种颜色中进行选择。该对象还包含用于指定颜色名称、颜色系统、颜色索引、颜色值和颜色方法的方法和属性。AcCmColorAcCmColor 您还可以为图层指定颜色。每种颜色都可以通过名称或 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 编号(从 1 到 255 的整数)进行标识。任意数量的对象和图层都可以具有相同的颜色编号。可以将每个颜色编号指定给笔绘图仪上的不同笔,也可以使用颜色编号来标识图形中的某些对象,即使您在屏幕上看不到颜色也是如此。 指定颜色时,可以输入颜色的名称或其 ACI 编号。ACI 提供 255 个色号。标准颜色名称仅适用于颜色 1 到 7。
颜色 8 到 255 必须由数字或通过在对话框中选择颜色来分配。默认颜色 (7) 为白色或黑色,具体取决于您的背景颜色。 |
GMT+8, 2024-6-10 22:12
