您可以创建新图层并为这些图层指定颜色和线型属性。 每个单独的层都是集合的一部分。使用该方法创建新图层并将其添加到集合中。LayersAddLayers 您可以在创建图层时为其指定名称。要在创建图层后更改图层的名称,请使用属性。图层名称最多可包含 31 个字符,并包含字母、数字和特殊字符美元符号 ($)、连字符 (-) 和下划线 (_),但不能包含空格。Name 创建一个新图层,为其指定红色,然后向该图层添加对象以下代码创建一个圆和一个新图层。新图层被指定为红色。圆被分配给图层,圆的颜色也会相应更改。 Sub Ch4_NewLayer() ' Create a circle Dim circleObj As AcadCircle Dim center(0 To 2) As Double Dim radius As Double center(0) = 2: center(1) = 2: center(2) = 0 radius = 1 Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius) ' Create a color object Dim col As New AcadAcCmColor col.ColorMethod = AutoCAD.acColorMethodForeground ' Set the layer to the color Dim layColor As AcadAcCmColor Set layColor = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & _ Left(AcadApplication.Version, 2)) Call layColor.SetRGB(122, 199, 25) ThisDrawing.ActiveLayer.TrueColor = layColor col.ColorMethod = AutoCAD.acColorMethodByLayer ' Assign the circle the color "ByLayer" so ' that the circle will automatically pick ' up the color of the layer on which it resides circleObj.Color = acByLayer circleObj.Update End Sub |
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-10 22:23
