当 AutoCAD 找不到图形中指定的字体时,可以将字体指定为要替换其他字体的字体或默认值。 图形中用于文本的字体由文本样式确定,对于 MText,由应用于文本部分的各个字体格式确定。 可以使用字体映射表来确保图形仅使用某些字体,或将使用的字体转换为其他字体。您可以使用这些字体映射表强制实施公司字体标准,或促进脱机打印。AutoCAD 附带一个默认字体映射表。您可以使用任何 ASCII 文本编辑器编辑此文件。还可以通过使用对象上的属性指定不同的字体映射表文件。FontFileMapPreferences |
GMT+8, 2024-6-11 01:16
