可以在文本字符串中使用 Unicode 字符、控制代码和特殊字符来表示符号。(所有非文本字符必须作为其 ASCII 等效字符输入。 您可以通过输入以下 Unicode 字符串来创建特殊字符:
除了对特殊字符使用 Unicode 字符之外,还可以通过在文本字符串中包含控件信息来指定特殊字符。使用一对百分号 (%%) 引入每个控制序列。例如,以下控件代码使用标准 AutoCAD 文本和 PostScript 字体来绘制字符编号nnn: %%nnn 在 VBA 文本字符串中,此示例将输入为 Dim percent as Long percent = ASC("%") TextString = chr(percent) + chr(percent) + "nnn" 这些控制代码仅适用于标准 AutoCAD 文本字体:
GMT+8, 2024-6-11 05:29
