新文本从当前文本样式继承高度、宽度系数、倾斜角度和文本生成属性。 若要创建文本样式,请使用 Add 方法创建一个新对象并将其添加到集合中。该方法将 a name 作为输入。创建后,无法通过 AutoCAD ActiveX 自动化更改文本样式的名称。TextStyleTextStylesAddTextStyle 样式名称可以包含字母、数字和特殊字符美元符号 ($)、下划线 (_) 和连字符 (-)。AutoCAD 将字符转换为大写。如果未输入样式名称,AutoCAD 会自动将样式命名为 Stylen,其中 n 是从 1 开始的数字。每个新样式以 1 为增量显示。 您可以通过更改对象的属性来修改现有样式。您还可以更新该样式类型的现有文本以反映更改。使用以下属性修改对象:TextStyleTextStyle
如果更改现有样式的字体或方向,则使用该样式的所有文本都将更改为使用新字体或方向。更改文本高度、宽度系数和倾斜角度不会更改现有文本,但会更改随后创建的文本对象。 注意:必须调用 theormethod 才能查看对上述属性的任何更改。RegenUpdate
GMT+8, 2024-6-2 22:09
