您可以使用该方法擦除或删除单个对象。Delete 注意:ActiveX 自动化中的集合对象具有方法,这是由于这些对象在类型库中定义的方式。但是,永远不应删除集合对象,例如集合、集合和集合。如果尝试删除集合,将导致错误。DeleteModelSpaceLayersDictionaries
创建和删除折线本示例创建一个轻量级折线,然后将其删除。 Sub Ch4_DeletePolyline() ' Create the polyline Dim lwpolyObj As AcadLWPolyline Dim vertices(0 To 5) As Double vertices(0) = 2: vertices(1) = 4 vertices(2) = 4: vertices(3) = 2 vertices(4) = 6: vertices(5) = 4 Set lwpolyObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(vertices) ZoomAll ' Erase the polyline lwpolyObj.Delete ThisDrawing.Regen acActiveViewport End Sub |
GMT+8, 2024-6-11 04:14
