偏移对象会在距原始对象的指定偏移距离处创建一个新对象。 可以偏移圆弧、圆、椭圆、直线、轻量折线、折线、样条曲线和x线。 若要偏移对象,请使用为该对象提供的方法。此方法的唯一输入是偏移对象的距离。如果此距离为负,则 AutoCAD 将其解释为偏移以生成“较小”曲线(即,对于弧,它将偏移到小于起始曲线半径的给定距离的半径)。如果“较小”没有意义,则AutoCAD将沿较小的X,Y,ZWCS坐标方向偏移。如果偏移距离无效,则返回错误。Offset 对于许多对象,此操作的结果将是一条新曲线(可能与原始曲线的类型不同)。例如,偏移椭圆将产生样条曲线,因为结果确实符合椭圆的方程。在某些情况下,偏移结果可能需要为多条曲线。因此,该方法将新对象或对象数组作为变体返回。 偏移折线本示例创建一条轻量级折线,然后偏移该折线。 Sub Ch4_OffsetPolyline() ' Create the polyline Dim plineObj As AcadLWPolyline Dim points(0 To 11) As Double points(0) = 1: points(1) = 1 points(2) = 1: points(3) = 2 points(4) = 2: points(5) = 2 points(6) = 3: points(7) = 2 points(8) = 4: points(9) = 4 points(10) = 4: points(11) = 1 Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points) plineObj.Closed = True ZoomAll ' Offset the polyline Dim offsetObj As Variant offsetObj = plineObj.Offset(0.25) ZoomAll End Sub |
GMT+8, 2024-6-2 17:49
