您可以命名和保存要重用的视图。当您不再需要该视图时,可以将其删除。 若要创建新视图,请使用该方法将新视图添加到集合中。保存图形时,将保存视图的查看位置和比例。AddViews 您可以在创建视图时为其命名。视图名称最多可包含 255 个字符,包含字母、数字和特殊字符美元符号 ($)、连字符 (-) 和下划线 (_)。 若要删除命名视图,只需使用方法。对象的方法在于对象,而不是其父对象。DeleteDeleteViewView 添加视图对象下面的示例添加一个对象 (viewObj)。View Sub Ch3_AddView() ' Add a named view to the views collection Dim viewObj As AcadView Set viewObj = ThisDrawing.Views.Add("View1") End Sub 删除视图对象下面的示例删除一个对象 (viewObj)。View Sub Ch3_DeleteView() Dim viewObj As AcadView Set viewObj = ThisDrawing.Views("View1") ' Delete the view viewObj.Delete End Sub 从视图集合中删除命名视图本示例从集合中删除命名视图。Views Sub Ch3_DeleteViewFromCollection() ThisDrawing.Views("View1").Delete End Sub |
GMT+8, 2024-6-2 17:53
