控制“应用程序”窗口的功能使开发人员能够灵活地创建有效且智能的应用程序。 有时,应用程序最好最小化 AutoCAD 窗口,也许在您的代码在另一个应用程序(如 Excel)中执行工作时。此外,在执行提示用户输入等任务之前,您通常需要验证 AutoCAD 窗口的状态。 使用在对象上找到的方法和属性,可以更改“应用程序”窗口的位置、大小和可见性。还可以使用该属性来最小化、最大化和检查“应用程序”窗口的当前状态。ApplicationWindowState 定位和调整应用程序窗口的大小本示例使用 ,,, 和属性将 AutoCAD 应用程序窗口定位在屏幕的左上角,并将其大小调整为 400 像素宽 x 400 像素高。WindowTopWindowLeftWidthHeight Sub Ch3_PositionApplicationWindow() ThisDrawing.Application.WindowTop = 0 ThisDrawing.Application.WindowLeft = 0 ThisDrawing.Application.width = 400 ThisDrawing.Application.height = 400 End Sub 最大化“应用程序”窗口Sub Ch3_MaximizeApplicationWindow() ThisDrawing.Application.WindowState = acMax End Sub 最小化应用程序窗口Sub Ch3_MinimizeApplicationWindow() ThisDrawing.Application.WindowState = acMin End Sub 查找“应用程序”窗口的当前状态本示例查询“应用程序”窗口的状态,并在消息框中向用户显示该状态。 Sub Ch3_CurrentWindowState() Dim CurrWindowState As Integer Dim msg As String CurrWindowState = ThisDrawing.Application.WindowState msg = Choose(CurrWindowState, "normal", "minimized", "maximized") MsgBox "The application window is " + msg End Sub 使“应用程序”窗口不可见以下代码使用该属性使 AutoCAD 应用程序对最终用户不可见。Visible Sub Ch3_HideWindowState() ThisDrawing.Application.Visible = False End Sub |
GMT+8, 2024-6-2 17:32
