2023-1-5 03:12| 发布者: admin| 查看: 1253| 评论: 0|来自: AutoCAD
每个对象都有一个永久链接到的父对象。
所有对象都源自称为 Root 对象的单个父对象。您可以通过遵循从根到子对象的链接来访问界面中的所有对象。此外,对象具有一个名为的属性,该属性直接链接回根对象。Application
AutoCAD 界面的根对象是 AutoCAD 应用程序。
评论
GMT+8, 2024-6-10 22:13
