ActiveX 开发指南
集合对象参考 (VBA/ActiveX)
2023-1-5 03:15| 发布者: admin| 查看: 698| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 集合对象是一个预定义对象,它包含(是)类似对象的所有实例。
以下是集合对象的列表:
收集
包含在当前 AutoCAD 会话中打开的所有文档。
模型空间集合
包含模型空间中的所有图形对象(实体)。
论文空间集合
包含活动图纸空间布局中的所有图形对象(实体)。
块对象
包含特定块定义中的所有图元。
块集合
包含图形中的所有块。
词典收藏
包含图形中的所有词典。
暗影系列
包含图形中的所有尺寸样式。
组集合
包含图形中的所有组。
超链接集合
包含给定实体的所有超链接。
图层集合
包含图形中的所有图层。
布局集合
包含图形中的所有布局。
线型集合
包含图形中的所有线型。
菜单栏集合
包含当前在 AutoCAD 中显示的所有菜单。
菜单组集合
包含当前在 AutoCAD 中加载的所有菜单和工具栏。
绘图配置集合
包含图形中的命名打印设置。
注册应用程序集合
包含图形中所有已注册的应用程序。
选择集集合
包含图形中的所有选择集。
文本样式集合
包含图形中的所有文本样式。
UCS集合
包含图形中的所有用户坐标系 (UCS)。
视图集合
包含图形中的所有视图。
视口集合
包含图形中的所有视口。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-10 16:28
