2023-1-5 03:17| 发布者: admin| 查看: 625| 评论: 0|来自: AutoCAD
若要删除特定的标注样式,请使用在成员对象上找到的方法。Delete
例如,以下代码删除图层 ABC:
Dim ABCLayer as AcadLayer Set ABCLayer = ThisDrawing.Layers.Item("ABC") ABCLayer.Delete
删除对象后,以后不得在程序中再次尝试访问该对象。
评论
GMT+8, 2024-6-10 17:18
