若要选择集合对象的特定成员,请使用该方法。Item 该方法需要一个标识符作为索引号,该索引号指定项在集合中的位置或表示项名称的字符串。Item 该方法是集合的默认方法。如果在引用集合时未指定方法名称,则假定为 Item。以下语句是等效的:Item ThisDrawing.Layers.Item("ABC") ThisDrawing.Layers("ABC") 注意:不要在任何对象上使用实体编辑方法(,,,等),同时使用机制循环访问集合。在尝试编辑集合中的对象之前完成迭代,或者创建一个临时数组并将其设置为与集合相等。然后,您可以循环访问复制的数组并执行编辑。CopyArrayMirrorFor Each
循环访问图层集合以下示例循环访问集合并显示集合中所有图层的名称: Sub Ch2_IterateLayer() ' Iterate through the collection On Error Resume Next Dim I As Integer Dim msg As String msg = "" For I = 0 To ThisDrawing.Layers.count - 1 msg = msg + ThisDrawing.Layers.Item(I).Name + vbCrLf Next MsgBox msg End Sub 查找名为 MyLayer 的图层以下示例引用名为 MyLayer 的图层,如果该图层不存在,则会发出一条消息: Sub Ch2_FindLayer() ' Use the Item method to find a layer named MyLayer On Error Resume Next Dim ABCLayer As AcadLayer Set ABCLayer = ThisDrawing.Layers("MyLayer") If Err <> 0 Then MsgBox "The layer 'MyLayer' does not exist." End If End Sub |
GMT+8, 2024-6-10 22:53
