大多数集合对象都是通过对象访问的。该对象包含每个集合对象的属性。DocumentDocument 例如,以下代码定义一个变量,并将其设置为当前图形的 Layers 集合: Dim layerCollection as AcadLayers Set layerCollection = ThisDrawing.Layers 集合,集合和集合通过对象访问。该对象包含其中每个集合的属性。例如,以下代码定义一个变量并将其设置为应用程序的集合:DocumentsMenuBarMenuGroupsApplicationApplicationMenuGroups Dim MenuGroupsCollection as AcadMenuGroups Set MenuGroupsCollection = ThisDrawing.Application.MenuGroups |
GMT+8, 2024-6-10 19:22
