从 VBA 中访问对象层次结构很容易。这是因为 VBA 与当前 AutoCAD 会话一起在进程中运行,因此无需执行其他步骤即可将其连接到应用程序。 VBA 通过对象提供指向当前 AutoCAD 会话中的活动图形的链接。通过使用,您可以立即访问当前 Document 对象及其所有方法和属性,以及层次结构中的所有其他对象。ThisDrawingThisDrawing 在全局项目中使用时,始终指AutoCAD中的活动文档。在嵌入式项目中使用时,始终指包含项目的文档。例如,全局项目中的以下代码行保存 AutoCAD 中当前处于活动状态的任何图形:ThisDrawingThisDrawing ThisDrawing.Save |
GMT+8, 2024-6-10 22:47
