对象(图形)包含可使用 AutoCAD ActiveX 自动化进行访问的图形对象和非图形对象。Document 图形对象(也称为实体)是构成绘图的可见对象(线条、圆、光栅图像等)。若要创建这些对象,请使用相应的添加<实体名称>方法。若要修改或查询这些对象,请使用对象本身的方法或属性。每个图形对象都有允许应用程序执行大多数 AutoCAD 编辑命令(如,,,,等)的方法。这些对象还具有用于设置和检索扩展数据 (xdata)、突出显示和更新以及检索对象的边界框的方法。图形对象具有典型的属性,例如,,,和。它们还具有特定的属性,具体取决于其对象类型,例如、和。CopyDeleteMoveMirrorLayerLinetypeColorHandleCenterRadiusArea 非图形对象是作为图形一部分的不可见(信息性)对象,例如,,,,等。若要创建这些对象,请使用父集合对象的方法。若要修改或查询这些对象,请使用对象本身的方法或属性。每个非图形对象都有特定于其用途的方法和属性;它们都具有设置和检索扩展数据 (XDATA) 以及删除自身的方法。LayersLinetypesDimStylesSelectionSetsAdd |
GMT+8, 2024-6-11 05:06
