从一个 VBA 项目引用另一个 VBA 项目允许开发人员更轻松地共享代码。 开发人员可以创建常用宏的库,然后在需要时引用该库。这使共享代码保持集中位置和支持,同时允许大量开发人员使用代码。 成功引用另一个项目后,您会在 VBA IDE 的“项目”窗口中注意到一个新文件夹。此新文件夹的标题为“引用”,包含引用的项目的名称。 引用项目后,可以在该项目中使用任何公共代码或表单组件。 当引用另一个项目的项目加载到 AutoCAD 中时,引用的项目也会自动加载到 AutoCAD 中。在首先关闭引用该项目的所有项目之前,无法关闭引用的项目。 不能进行循环引用。也就是说,不能将包含对第一个项目的引用的项目引用回去。如果您不小心创建了循环引用,VBA 将通知您。 项目引用是 Microsoft VBA 的标准功能。AutoCAD 中没有额外的工作来扩展此功能。您可以在 Microsoft VBA 帮助中找到有关引用项目的详细信息。您可以从 VBA IDE 中的“帮助”菜单中打开 Microsoft VBA 帮助。 注意:不能从其他应用程序引用嵌入项目或 VBA 项目。
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 05:33
