2023-1-5 05:03| 发布者: admin| 查看: 1021| 评论: 0|来自: AutoCAD
每次加载项目时,您都可以选择启用或禁用该项目中的代码,以防止病毒。
如果启用代码,代码中的病毒可以开始执行。如果禁用代码,仍将加载项目,但阻止该项目中的所有代码运行。当您通过从 Windows 资源管理器或文件资源管理器拖动 DVB 文件并将其拖放到 AutoCAD 窗口中打开的图形中来加载项目时,不会显示病毒警报。
评论
GMT+8, 2024-6-11 03:03
