ActiveX 开发人员和参考主题包含 800 多个示例 VBA 子例程,这些子例程演示了 ActiveX 方法、属性和事件的用法。 AutoCAD 示例目录中还提供了许多示例应用程序。这些示例应用程序显示了广泛的功能,从将 AutoCAD 图形数据提取到 Microsoft Excel 电子表格中,到在输电塔上绘制和执行应力分析。 这些示例还演示如何将 Visual Basic for Applications 编程环境的多功能性与 AutoCAD ActiveX 界面的强大功能相结合,以创建自定义应用程序。 此外,可以从帮助文件中复制 ActiveX 开发人员和参考主题中的示例代码,将其直接粘贴到 AutoCAD VBA 环境中,然后执行时只有一个要求:AutoCAD 中的当前活动图形必须是向模型空间开放的空白图形。 |
GMT+8, 2024-6-10 19:24
