与 ActiveX 相关的信息主要是为那些开发用于 AutoCAD 的 VBA 应用程序的用户编写的。 ActiveX 主题假定您具有 Visual Basic 编程语言的先验知识,并且不会尝试复制或替换 Internet 或书籍中提供的大量文档。如果需要有关 Visual Basic 和 VB.NET 编程语言或开发环境用法的详细信息,请参阅 Visual Basic for Applications 帮助文件或 Microsoft 开发的 Visual Studio 帮助系统(可从交互式开发环境 (IDE) 的“帮助”菜单中访问)。 如果将 ActiveX 与 VBA 以外的开发环境和 VB 或 VB.NET 以外的编程语言一起使用,则需要调整所提供的信息和示例代码。 |
GMT+8, 2024-6-10 19:54
