Microsoft VBA 是一个面向对象的编程环境,旨在提供类似于 VB.NET 的丰富开发功能。 VBA 和 VB 之间的主要区别在于 VBA 在与 AutoCAD 相同的流程空间中运行,从而提供 AutoCAD 智能且非常快速的编程环境。 VBA 还提供与其他启用 VBA 的应用程序的应用程序集成。这意味着使用其他应用程序对象库的AutoCAD可以成为其他应用程序(如Microsoft Word或Excel)的自动化控制器。 VB.NET 的独立开发版本(必须单独购买)通过其他组件(如外部数据库引擎和报表编写功能)补充了 AutoCAD VBA。 实施适用于 AutoCAD 的 VBA 有四个优点:
GMT+8, 2024-6-10 18:49
