可以从使用 Microsoft®Visual Studio® 创建的项目访问 AutoCAD 自动化对象。 若要从 Microsoft Visual Studio® .NET 完全访问 AutoCAD 自动化对象,请创建对以下文件的引用:
这些引用将提供以下主互操作程序集:
互操作程序集位于全局程序集缓存中;它们将自动化对象映射到 .NET 对应项。 引用类型库后,可以在 Microsoft Visual Studio .NET 中声明基于 AutoCAD 的变量,如以下示例所示: Dim objAcad As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication Dim objLine As Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AcadLine 您可以使用 AutoCAD 中的 NETLOAD 命令加载 .NET 应用程序。 有关将 .NET 应用程序与 AutoCAD 配合使用的其他信息,请访问 Autodesk 网站的“开发人员中心”部分。 |
GMT+8, 2024-6-10 20:10
