Visual LISP 提供了括号匹配功能,以帮助您查找与左括号对应的右括号。 将左括号与其相应的右括号匹配
Visual LISP 查找与所选括号匹配的右括号,并选择其间的所有代码。这不仅可以确保您输入正确数量的括号,还可以轻松复制或剪切所选文本。当您在第 4 课结束时更新此调用时,这可能会派上用场。 你还想这样做干嘛?您可以将一些代码复制到 Visual LISP 控制台窗口,将其粘贴到该窗口中,然后试用。或者,也许您已经想出了如何用三行非常奇妙的更好的代码替换 50 行代码。您可以使用括号匹配工具快速选择旧代码,然后通过一次击键将其消除。让 Visual LISP 找到整个块比你寻找每一个最后一个右括号要快得多。 有一个相应的键盘命令用于匹配和向后选择。若要尝试此操作,请将光标放在右括号之后,然后双击或按 Ctrl+Shift+[。Visual LISP 搜索相应的左括号,并将其与随附的代码一起选择。 也可以通过单击“Visual LISP”菜单中的“编辑括号匹配”来访问这两个命令。 |
GMT+8, 2024-6-11 01:03
