您现在已经修改了函数。每当您修改存根函数时,都应始终检查以下几点:gp:getDialogInput
在这种情况下,这两个问题的答案都是肯定的。该函数现在接受路径宽度的参数(用于设置默认磁贴大小和间距)。而不是返回函数的存根版本返回的值,现在返回一个包含四个新值的关联列表。gp:getDialogInputTgp:getDialogInput 这两种更改都会影响调用函数的代码和处理函数返回值的代码。将gpmain.lsp中以前版本的函数替换为以下代码:C:GPath (defun C:GPath (/ gp_PathData gp_dialogResults) ;; Ask the user for input: first for path location and ;; direction, then for path parameters. Continue only if you ;; have valid input. Store the data in gp_PathData. (if (setq gp_PathData (gp:getPointInput)) (if (setq gp_dialogResults (gp:getDialogInput (cdr(assoc 40 gp_PathData)))) (progn ;; Now take the results of gp:getPointInput and append this ;; to the added information supplied by gp:getDialogInput. (setq gp_PathData (append gp_PathData gp_DialogResults)) ;; At this point, you have all the input from the user. ;; Draw the outline, storing the resulting polyline ;; "pointer" in the variable called PolylineName. (setq PolylineName (gp:drawOutline gp_PathData)) ) ;_ end of progn (princ "\nFunction cancelled.") ) ;_ end of if (princ "\nIncomplete information to draw a boundary.") ) ;_ end of if (princ) ; exit quietly ) ;_ end of defun 看看主函数修订版中的粗体线。有两个基本更改可以使程序正常工作:C:GPath
由于替换了存根版本中的占位符,代码中还有其他更改。最简单的方法是从在线教程中复制此代码并将其粘贴到您的文件中。 |
GMT+8, 2024-6-11 05:00
