到目前为止,polypoints 变量中的数据采用适合许多 AutoLISP 调用的列表格式。但是,数据将作为输入参数提供给需要双精度数组变体数组的 ActiveX 调用。您可以使用另一个实用程序函数进行从列表到变体的所需转换: (defun gp:list->variantArray (ptsList / arraySpace sArray) ; allocate space for an array of 2d points stored as doubles (setq arraySpace (vlax-make-safearray vlax-vbdouble ; element type (cons 0 (- (length ptsList) 1) ) ; array dimension ) ) (setq sArray (vlax-safearray-fill arraySpace ptsList)) ; return array variant (vlax-make-variant sArray) ) 以下操作发生在:gp:list->variantArray
下面是调用将列表转换为双精度数组的函数调用示例:gp:list->variantArray ; data conversion from list to variant (setq VLADataPts (gp:list->variantArray polypoints)) |
GMT+8, 2024-6-10 19:46
